<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Preset: EU&#x2F;UK (Narrow)]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">= 869.618MHz / SF8 / BW62.5 / CR 8</p>
<p dir="auto">Leider ist der default in der Firmware weiter Long Range, obwohl im September/Oktober 2025 weltweit die meisten Regionen auf EU/UK Narrow gewechselt sind.</p>
<p dir="auto">Deshalb muss nach der Einrichtung eines MeshCore Gerät das Preset "EU/UK (Narrow)" ausgewählt werden.</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/topic/11/preset-eu-uk-narrow</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 01:15:46 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.chaosmesh.net/topic/11.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 19 Jan 2026 12:59:00 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Preset: EU&#x2F;UK (Narrow) on Wed, 18 Mar 2026 12:46:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe mal etwas zusammen geschrieben, gerne Hinweise oder Änderungen vorschlagen. Es soll eine Aufzählung der ersten Schritte sein, die man auf einem Companion umsetzen sollte.</p>
<p dir="auto"><strong>HowTo Companion Settings</strong> (v1.14.0)</p>
<ul>
<li>
<p dir="auto"><strong>Settings:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Name:</strong> &lt;Beispiel&gt;</li>
<li><strong>Set Position:</strong> Yes/No</li>
<li><strong>Share Position in Advert:</strong> Yes/No</li>
<li><strong>Frequenz (Choose Preset):</strong> Stelle sicher, dass du das richtige Frequenzband für deine Region eingestellt hast ("EU 868 MHz" / "EU/UK Narrow").</li>
<li><strong>Manage Identity Key:</strong> Export Private Key (speichern und aufheben, nur so hat man die Möglichkeit über Devices seine Identität zu behalten)</li>
<li><strong>Contakt Settings:</strong>  Overwrite Oldest - Yes (Favoriten werden nicht überschrieben), Auto Add Max Hops - 10</li>
<li><strong>Notification Setting:</strong> New Contact Discovered - No</li>
<li><strong>Position Settings:</strong> Enabled (wenn GPS vorhanden)</li>
<li><strong>Telemetry Settings:</strong> default No is ok</li>
<li><strong>Language:</strong> eng</li>
</ul>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Channels</strong></p>
<ul>
<li><strong>select public:</strong> select drei Punkte
<ul>
<li><strong>Notifications All Messages:</strong>  Mentions Only</li>
<li><strong>Set Region Scope:</strong> select drei Punkte, Discover Regions, Discover Regions, Add All</li>
<li><strong>Set Region Scope:</strong> select passende Region</li>
</ul>
</li>
<li><strong>select drei Punkte (oben rechts):</strong> Add Channel, Join a Hashtag Channel, sos, Join Channel, Continue Channel</li>
<li><strong>select drei Punkte (oben rechts):</strong> Add Channel, Join a Hashtag Channel, test, Join Channel, Continue Channel, select drei Punkte, Set Region Scope, select passende Region</li>
<li><strong>select drei Punkte (oben rechts):</strong> Add Channel, Join a Hashtag Channel, &lt;lokale Gruppe&gt;, Join Channel, Continue Channel, select drei Punkte, Set Region Scope, select passende Region</li>
</ul>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Send Advert:</strong> Funksymbol in der Statuszeile</p>
</li>
<li>
<p dir="auto"><strong>Contacts:</strong> Bei einem Contact, select drei Punkte, Favourite - auswählen</p>
</li>
</ul>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/post/252</link><guid isPermaLink="true">https://forum.chaosmesh.net/post/252</guid><dc:creator><![CDATA[DL7DL]]></dc:creator><pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:46:13 GMT</pubDate></item></channel></rss>
