<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[keine telemetry-updates mit firmware 2.7.15]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Seit ich mein LilyGO T-Deck Plus mit der aktuell "stabilen" F/W 2.7.15.567b8ea geflasht und alle relevanten Einstellungen gesetzt habe, sendet das Gerät keine node-telemetry (voltage, battery, uptime, etc.) mehr. Ich sehe in den Logs nur <code>updateTelemetry LOCAL</code> Einträge. Mit der originalen F/W (2.7.10.94d4bdf) und gleichen Einstellungen flutschte das noch. GPS wird nach wie vor (gelegentlich) gesendet.</p>
<p dir="auto">Hat noch jemand diese Probleme und idealerweise eine Lösung?</p>
<p dir="auto">LLAP,<br />
Scotty</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/topic/43/keine-telemetry-updates-mit-firmware-2.7.15</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Sat, 06 Jun 2026 01:14:31 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.chaosmesh.net/topic/43.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 20 Feb 2026 18:47:12 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to keine telemetry-updates mit firmware 2.7.15 on Mon, 23 Feb 2026 20:21:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Kann hier jemand die <code>berlin.yml</code> updaten und die Einstellung mit aufnehmen? Habe selbst (noch) keinen codeberg-account.</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/post/197</link><guid isPermaLink="true">https://forum.chaosmesh.net/post/197</guid><dc:creator><![CDATA[scotty]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:21:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to keine telemetry-updates mit firmware 2.7.15 on Mon, 23 Feb 2026 20:12:54 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/l5y" aria-label="Profile: l5y">@<bdi>l5y</bdi></a> Danke dafür, dass du mich nochmal auf des Telemetry-<strong>Modul</strong> hingewiesen hast! Das hatte ich nicht garnicht mehr beachtet, weil ich da in der alten F/W nichts aktiviert hatte (T-Deck hat keine extra Sensoren).<br />
In der Tat gibt es da eine Option, die anscheinend seit 2.7.15 aktiviert werden muss:</p>
<pre><code class="language-shell">meshtastic --set telemetry.device_telemetry_enabled true
</code></pre>
<p dir="auto">In 2.7.10 stand die auf <code>false</code>, Telemetry wurde trotzdem gesendet. Jetzt sendet auch 2.7.15 <img src="https://forum.chaosmesh.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f642.png?v=902a9cba8b4" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--slightly_smiling_face" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-)" alt="🙂" /></p>
<p dir="auto">Bluetooth: Habe mir extra das T-Deck geholt, damit ich ohne extra Gerät auskomme. Aber Spaß kommt damit manchmal nicht gerade auf ...</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/post/196</link><guid isPermaLink="true">https://forum.chaosmesh.net/post/196</guid><dc:creator><![CDATA[scotty]]></dc:creator><pubDate>Mon, 23 Feb 2026 20:12:54 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to keine telemetry-updates mit firmware 2.7.15 on Sun, 22 Feb 2026 21:03:30 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Achso, T-Deck, ja, mist <img src="https://forum.chaosmesh.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f609.png?v=902a9cba8b4" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--wink" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=";-)" alt="😉" /> Das Gerät kann ich ja leiden ...</p>
<p dir="auto">Versuche mal meshtastic --set module_config.telemetry.enabled true</p>
<p dir="auto">Ich habe mein T-Deck verkauft, daher kann ich nur aus Gedanken abrufen: Du kannst auch irgendwo unter Settings -&gt; Reboot -&gt; Bluetooth auswählen und dann bootet der in Bluethooth Modus und du kannst die App nutzen zum konfigurieren.</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/post/190</link><guid isPermaLink="true">https://forum.chaosmesh.net/post/190</guid><dc:creator><![CDATA[l5y]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 21:03:30 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to keine telemetry-updates mit firmware 2.7.15 on Sun, 22 Feb 2026 12:44:44 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Ich habe nochmal alle Settigns mit <a href="https://codeberg.org/berlinmesh/meshtastic/src/branch/main/berlin.yml" rel="nofollow ugc">berlin.yml</a> und meiner 2.7.10 F/W verglichen - sieht alles richtig aus. Auch Intervall nochmal gesetzt - nix.</p>
<p dir="auto">Es gibt diesen Hinweis zum 2.7.15 release:<br />
"This release also disables device telemetry broadcasts over the mesh by default. If you want to opt back in, you will need to re-enable this in the apps." Leider ohne weitere Erklärung. In der vollständigen config-Ausgabe via<br />
<code>meshtastic --info</code> finde ich auch keine relevanten Optionen.</p>
<p dir="auto">Die die "stabile" 2.7.15-beta, zumindest mit MUI, auf meinem T-Deck eh sehr instabil läuft und reichlich Macken hat, werde ich mal die neueste alpha ausprobieren und die Konfiguation dann nochmal from scratch vornehmen ...</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/post/188</link><guid isPermaLink="true">https://forum.chaosmesh.net/post/188</guid><dc:creator><![CDATA[scotty]]></dc:creator><pubDate>Sun, 22 Feb 2026 12:44:44 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to keine telemetry-updates mit firmware 2.7.15 on Sat, 21 Feb 2026 11:11:37 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hast du mal die Telemetry Settings angeguckt? Ich glaube da wurde was geändert. Setz die Intervalle doch nochmal neu und probiere es aus?</p>
]]></description><link>https://forum.chaosmesh.net/post/186</link><guid isPermaLink="true">https://forum.chaosmesh.net/post/186</guid><dc:creator><![CDATA[l5y]]></dc:creator><pubDate>Sat, 21 Feb 2026 11:11:37 GMT</pubDate></item></channel></rss>
