[Sammelthema] Eure Solar Nodes
Wismesh Repeater mit Solar Battery Lite (Rak 4361)
- RAK 4361 mit spezieller Enclosure
- RAK 80cm 868MHz Outdoor Antenne
- 10Wp Solar Panel extern
Installation 24.09.2025 - seitdem durchgehend online (100% uptime).
Der hat leider keine Power Metrics, das entsprechende Modul werde ich nachrüsten, wenn es wieder wärmer wird und ich aufs Dach kann.
SenseCAP Solar Node P1-Pro
Seit ca. einer Woche im Betrieb. Auch an trüben Tagen kommt etwas rein.
Bis auf die gedruckten Teile und die angepasste Antenne alles out-of-the-Box.
Leider schaffe es aktuell noch nicht zum Teufelsberg bzw. in die City.
Hallo @Staakener und willkommen im Berlin Chaos Mesh Forum
L l5y hat am auf dieses Thema verwiesen
Ich hab auf der Zionskirche in Berlin einen MeshCore SolarRepeater, der seit Anfang Oktober 2025 ohne Probleme läuft. Standardausstattung mit Hilfe von hansemesh.de:
• Solar Mesh Baseboard von µArt.czhttps://uart.cz/en/2534/solar-mppt-charger-for-meshtastic/ Ausführliche Anleitung: https://pcb.uart.cz/datasheets/solar-node-revD-datasheet.pdf
• 2 Stk 26650 LiFePO4 Akkus (JGCFR26650 3800mAh 3.2V) + Akkuhalter
• BMS für LiFePo4 als Schutz vor Tiefenentladung: https://de.aliexpress.com/item/1005001732120817.html
• 5 W Solarpanel von revolt (NX-2667-675) Handbuch: https://www.pearl.de/pdocs/NX2657_11_138574.pdf 4 Stk. 12€ bei pearl: https://www.pearl.de/a-MW1226-3640.shtml
Selbst besorgt habe ich
• Zisor 22cm 868 mhz Antenne mit N-Stecker https://de.aliexpress.com/item/1005007018472860.html
• Adapter IPEX→N-Stecker https://de.aliexpress.com/item/1005001920963497.html vom RAK4630 zur Zisor Antenne
• Druckausgleichsventil ähnlich diesem: https://hamradioshop.net/Druckausgleichsventil-fuer-End-Fed-Bausaetze-M12/0662.1 damit bei Temperaturschwankungen kein Unterdruck im Gehäuse entsteht, dass Wasser hineinziehen würde
• Wasserdichtes Plaste Gehäuse https://de.aliexpress.com/item/4000623518470.html
• Edelstahl C-Klemmen zur Befestigung: www.amazon.de/dp/B0F485B4VG
• UV- und Temperaturbeständiger Kleber zur Befestigung der Elemente im Gehäuse und Abdichtung von Löchern/Bohrungen im Gehäuse wie Pentera MS-3000 oder SikaFlex oder Eigenmarke aus dem Baumarkt
• Da ich keinen 3D-Drucker habe um eine Halterung für Board und Akkuhalter im Gehäuse zu drucken, habe ich einfach Plaste-U-Profile, die mal eine Schubladenleiste waren, mit dem oben genannten Monate Kleber in des Gehäuse geklebt und darauf das Board geschraubt. -
Auf dem 39c3 hatte ich einen sehr günstigen Repeater hingehängt, der im Sommer sein wahres Solarpotential bei der Erprobung von Standorten bzw für Temporäre Standorte in the wild zeigen wird. Am östl EG Fenster lief der abet auch im Dezember schon 2 Wochen:
Aliexpress Solarboje 12€ + Seeedstidio Xiao nRF52 13€ als ganz simpel mit der papierantenne in der Boje inspiriert von https://www.instructables.com/Meshtastic-Solar-Buoy/
Und dann gibts dazwischen noch der Interims ZRW, weil wir nicht auf dem Dach installieren dürfen, eine Lowbudget Variante. Hält bei diesen bescheidene Verhältnissen (Dauerfrost) 14-20 Tage
Das Gehäuse ist eine Solarleuchte von Action. Das Gehäuse ist überraschrnd wertig verarbeitet https://www.action.com/de-de/p/3216779/solar-wandleuchte/
Mit Seeedstudio Xiao nrf52
N:Stecker (jetzt auch in 90° Ausführung ohne Knick, wie auf dem Foto)Habe danach erst gelernt, das Flachakkus die Kälte noch weniger mögen als Rundakkus, aber ist auch nicht viel Platz in der Kiste.
Bei diesem wie dem letzten verwende ich die bestehende Ladeelectronik und löte den Xiao von unten an die Füße des Batterie Connectors. Der Xiao hat so wenige Lötpads unterm Chip, um Bat anzuschließen (sollen nicht an den 3,3V Bein)
@Timo_V das hat sehr interessant, temporäre repeater oder room server wären was.
Wie lange hält das Teil so durch? -
@wirehack7
Von Mitte Januar, wenn ich wieder in der Stadt bin, kann ich auch nochmal neu machen -
OHV BBNET BM42 in Fürstenberg (Havel)
Mit Thermostaten am Solaranschluss (0°&45°) zu Schutz der LiFePos Aliexpress link ist wegen Neujahr Kaputt, bezeichnung: "2PCS KSD9700 0C-250C Thermostat"
Die Mikrotik Antenne strahlt trotz hohen 6.5 dBi(?!) nicht über die direkte Umgebung hinweg.
Laufzeit sollte genau so sein, wie bei der Zionskirche wegen gleichen Komponenten.
