Meshtastic Preset und Config für Berlin: MediumFast
Hi und danke erstmal. Ich bin neu bei der Sache und würde mich gerne ein bisschen über configs austauschen. Magst Du kurz sagen, worauf die Empfehlungen basieren? Hast Du das getestet? Community Consensus? Ist keine Kritik, möchte das alles nur besser verstehen. Woher kommt z.B. "# ensure max tx power". Bisher habe ich immer gehört, dass eher moderat besser ist in einem Stadtgebiet wie Berlin, also sowas wie 15 zB, weil mehr nichts bringt außer deutlich mehr Stromverbrauch. LG
Die Standard-Settings in Meshtastic sind nicht ausreichend, um sich konsistent mit allen im Stadtgebiet austauschen zu können. Wir brauchen mindestens 8-16 Hops, aber das ist technisch nicht machbar.
Die Sendeleistung ist lächerlich gering, selbst mit max tx power kommst du kaum durch Beton-Wände, wenn du z.B. in einem Neubau wohnst, also auf der Straße hört dich da keiner mehr.
27 dBm sind das legale Maximum in der EU und entsprechen etwa ~0.5W Sendeleistung. Das ist wirklich nicht viel.
Wir bekommen oft Fragen von Leuten, die niemand hört, wenn sie von zuhause senden. Der erste Schritt ist die Sendeleistung erhöhen, der zweite Schritt ist eben eine CLIENT_BASE auf dem Dach oder dem Balkon...
Was die Batterielebensdauer angeht, kann ich nichts sagen, ich habe alle meine Geräte auf 27.
OK, interessant. Dann scheine ich ziemliches Glück zu haben. Altbau, 5. Stock, 2. Hinterhof, Kreuzberg 10997. Getestet habe ich jetzt einen Heltec V3,V4 und T114. Alle drei mit den kleinen Standardantennen, also nix dolles, und auch nicht besonders positioniert. Die liegen einfach auf dem Schreibtisch, allerdings in Fensternähe. Ich sehe mit 3 hops und 20dBm seit Tagen ca. 200 nodes. Ein paar Freunde von mir im Stadtgebiet verteilt, steigen demnächst auch ein und dann bin ich mal gespannt, wie das klappt.
@l5y nunja... so sieht das mit 3 hops und 15 dBm auf dem Heltec V4 aus. Auf dem T114 sind es minimal weniger nodes (margin of error).
(...bin übrigens noch/wieder da. hatte einen account error.)
@A-Former-User sagte in Meshtastic Preset und Config für Berlin: MediumFast:
Die drei hops bedeuten, wie weit du raus kommst, nicht wie viel du empfängst.
@l5y sagte in Meshtastic Preset und Config für Berlin: MediumFast:
Bekommt @A-Former-User mehr Empfangen, weil andere ihre Hop-Einstellung höher gesetzt haben, oder bekommt man generell mehr Empfang im Vergleich dazu, wie weit man selbst senden kann?
Senden und empfangen sind prinzipiell vollkommen getrennt hier. Die Hops, die du einstellst, sagen, wie weit du kommst. Die Hops, die andere einstellen, sagen aus welcher Entfernung du sie hören kannst.
Du empfängst aber nicht mehr, weil du deine Hops höher stellst.
Bezüglich der maximalen Sendeleistung (max TX power):
Fast alle LoRa-Geräte, die Chips von Nordic verbaut haben (z.B. LR1110 oder SX1262), wie das HELLTEC V3, T-Deck, Thinknode-M3 oder T1000E, nutzen nicht einmal annähernd die maximale Sendeleistung aus. Diese Geräte können höchstens mit +22 dBm (entspricht 0,16 W) senden. Eine Ausnahme bildet das HELLTEC V4. Dieses sendet sogar mit +28 dBm (entspricht 0,6 W). Allerdings auch nur, weil ihm das SKY66420-11, ein RF-Frontend-Modul, spendiert wurde.
Hab' mir mal die ganzen Specs von den jeweiligen Geräten angeschaut und auch die Datenblätter von den Chips. Danach brauch ich zwei Leute, die mich abstützen, damit ich nicht umfalle, weil einem immer suggeriert wird: „Jaaaah, die senden alle mit 0,5 Watt! Weil wenn das in der Meshtastic-App so einstellbar ist, dann wird das wohl so stimmen, Gelle?!” Ja, Pustekuchen! Nix ist! Die Wahrheit ist, dass die allermeisten Meshtastic-Geräte eben nur 160 mW draufhaben! Eher noch weniger, wegen Antennenverluste usw.
Das wollte ich hier mal mit einbringen. Denn jetzt kann nochmal über die Wichtigkeit, der Erhöhung mit dem Hop-Limit auf 7 diskutiert werden. Ich bin dafür! Denn wenn du nicht weit kommst (160 mW), dann musst du dafür sorgen dass dich Andere weiter tragen (Hops).
