Heltec LoRa32 V4 Gehäuse
Hallo
.stl,.3mfund.objDateien sollten nun erlaubt sein für den Upload im Forum. -
@brutalbirdie Habe es gerade mit
.stl(und auch.zip) probiert, bekomme aber immer noch eine Fehlermeldung:Fehler Du verfügst nicht über ausreichende Berechtigungen, um die Aktion durchzuführen.Trotzdem schonmal danke für's Kümmern!
Huh.
Das ist komisch.
Eigentlich sollte es funktionieren, habe es gerade auch getestet und funktioniert.
Wie genau versuchst du denn die Datei hochzuladen? -
Ahhh ich sehe das Problem.
Upload images konnten alle User, aber upload files nur globale Moderatoren und Administratoren.
Ich habe jetzt eingestellt dasverified-users(User die Ihre Mail-Adresse validiert haben) auch Dateien hochladen dürfen und.zip,.tar,.gzzu den erlaubten File Extensions hinzugefügt.
Bitte teste es noch mal
HeltecLoRa32V4_case-front_v1.1.stl
HeltecLoRa32V4_case-back_v1.1.stl@l5y So, da sind die Dateien endlich. Die Toleranzen sind auf meinen Drucker getrimmt, falls was nicht passt kann ich noch an den Modellen rumzuppeln. Oder bei Bedarf auch die FreeCAD-Datei zum selber-tunen bereit stellen.
Die "Halte-Klammern" sind etwas dünn geraten und die an der Oberseite bricht gerne mal ...@brutalbirdie Danke für die schnelle Hilfe,
.stlklappt jetzt. Ich hatte zuerst allerdings.zipprobiert, und da kam:Fehler Ungültiger Dateityp. Erlaubte Typen sind: .png, .jpg, .bmp, .txt, .webp, .webm, .mp4, .gif, .stl, .3mf, .obj, .ics, .jpegFYI
Frohes Drucken,
Scotty -
Frohes Drucken,
Scotty -
@l5y Da ich noch ein Gehäuse für ein LilyGo-Board brauchte, habe ich in dessen Modell die Klammern überarbeitet (exakt die gleiche Konstruktion wie beim Heltec-Gehäuse) und es PLA-gedruckt. Viel besser.
Ich hoffe, die Überarbeitungen morgen oder übermorgen auch im Heltec-Modell einbauen zu können. Also besser warten, falls nicht schon zu spät ...@yaronski Tolle Farbe! Ich habe mal Bronze probiert ...
Hel-yeah!! Ein Goldbarren der was kann.
PCB und Screen passen bei mir wirklich snug-fit absolut perfekt in die Aussparungen.
Die Push-Buttons funktionieren super in der Druck-Orientierung auf der buildplate. Ein bisschen auf Kosten der Klammern, die brechen an den Z-Layern zu leicht. Wäre es für dich i.O. wenn ich an deinem coolen Case ein bisschen mit-modde? -
HeltecLoRa32V4_case_v1.2.zip
So, auch die Heltec-Version ist jetzt PLA-tauglich.
@yaronski Klar, modde doch. Ich plane selbst noch eine Variante mit LiPo-Fach, weiß aber nicht, wann ich dazu komme ...
@brutalbirdie Danke für den
.zip-Support
@scotty Hier die gemoddete Version mit:
- Schraubverbindung m. M2 Einschmelz-Gewindemuttern && 20mm Flachkopf-Schrauben anstatt der gedruckten Klammern
- Antenneneinsatz in Rundloch und eine plane Gehäuseverbindungskante
Das case ist durch den Platzbedarf für Schrauben an einem Ende ein klein wenig länger bzw. hat einen ungeplanten seitlichen USB-C-Stecker-Einwirkschutz bekommen
Den Text in der Außenwand kann man sich nach Bedarf wieder rausmodden.
Danke nochmal für die super Vorlage!
geht jetzt aber.
