[Meetup] 868MHz Antennenbauworkshop 11.03.2026 (19 Uhr)
@yaronski top
@timo_v kannst du mal nachmessen, ob das circa 86mm Länge sind? Ich hab das gerade ausgerechnet, weil riot gefragt hat, ob wir auch 433MHz löten können und das müsste nach meiner Formel 173mm sein
c/f * 1/4:
299792458/433000000/4 = 0.1730903337182448037
299792458/868000000/4 = 0.08634575403225806452
Ich bringe auch einen VNA mit, damit wir das auf die "perfekte" Länge trimmen können...
Drucker macht. @l5y sobald du unseren Skalierungsfaktor für die 868MHz Schablone .stl kopfausgerechnet hast, drucke ich ein paar
'Das können wir unmöglich alles an einem Abend weglöten' so beginnen epische Abende.@yaronski sagte in [Meetup] 868MHz Antennenbauworkshop 11.03.2026:
LoRa antenna jig by dedehai
A 3D printable jig to make your own 868MHz LoRa antenna. The length of the rods/tubes can be measured with the jig and it helps A LOT with the assembly.There are instructions and measurements available on my blog.
Thingiverse - The community for Open Hardware (www.thingiverse.com)
LoRa_antenna_jig_plugholder.stl LoRa_antenna_jig_915MHz.stl LoRa_antenna_jig_868MHz.stlDen Plugholder brauchen wir so 20x, weil der wahrscheinlich wegschmilzt beim Löten
Den 915 brauchen wir nicht, von den 868 vielleicht so 4x?
Ich kann auch ein paar extra drucken
Ich werde am 11.3. auch wieder vorbei kommen. Wenn es passt, würde ich auch gerne eine Antenne mit bauen.
Ich bringe ein VNA mit. Gibt es noch etwas, was ich mitbringen kann?@DL7DL
Ich habe immer noch geplant paar Einweg-Vape Akkus als Meshtastic Akkus zu verbauen.
Wenn du damit irgendwie unterstützen könntest, das wäre super.Eigentlich auch ein lustiges Projekt.
"Dezentrale Kommunikation und Strom - Meshtastic + Recycled Vape Akkus"
@DL7DL
@BrutalBirdie
Da geht bestimmt was, ich bringe am Mittwoch mal was mit.- Knoten in das Taschentuch mach *
Ich bringe ein VNA mit. Gibt es noch etwas, was ich mitbringen kann? -
Moin, habs vielleicht überlesen, aber gibt es auch eine Uhrzeit für den Workshop? Plane VNA und Lötkolben mitzubringen...
@l5y yes
Bringe das mit was ich erwähnt habe
Akku Lötkolben, Lötzinn und sonstiges Verbrauchsmaterial was man zum Löten braucht.
Hab auch noch zwei kleine Arbeitsunterlagen zum Löten dabei, damit wir kein neues Branding in den Tisch bekommen -
Ich bin morgen auch wieder dabei: VNA und Lötwerkzeug.
Sol long RoEn
