  2. Organisation
  3. [Meetup] 868MHz Antennenbauworkshop 11.03.2026 (19 Uhr)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Organisation
29 Beiträge 11 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    schrieb am zuletzt editiert von l5y
    Moin Moin,
    die Idee ist, einen Antennenbauworkshop am nächsten Chaos Mesh Meetup zu organisieren.
    Ich fand @timo_v's Anleitung aus dem Internet sehr gut: https://bashtelorofscience.wordpress.com/2018/04/03/diy-lora-antenna/ - eine 1/4-Lambda-Antenne mit vier Ground-Reflektoren.
    Das ist relativ einfach zu löten und da können wir schnell Resultate erziehlen.
    868 antenna
    Ich kann mich um Material-Organisation kümmern. Fragen:
    • Wer wäre bereit, die circa 3~5 Euro Materialkosten für eine solche Antenne zu zahlen? Ich würde mal für 10-20 Sets in Vorleistung gehen.
    • Wer kann die Schablonen 3D-drucken und mitbringen? https://www.thingiverse.com/thing:2849393
    • Wer hat mobile Lötkolben oder Lötstationen, die wir zusätzlich nutzen können, damit wir parallel arbeiten können?
    Edit: Planung
    • Lötkolben @l5y @timo_v @yaronski @wirehack7
    • Schablonen @timo_v @yaronski
    • 2mm Kabel @l5y via DoD
    • Adapter und Connector @l5y via DoD
    Edit: Materialkosten
    20 Sets für 40 Antennen (ohne Schablone)
    139.94/40*2 = 6.997 Euro pro Set (für 2 Antennen, ergo 3,49 pro Antenne)
    Edit: Maße auf die Schnelle
    • 433MHz: 4x142mm + 1x173mm
    • 868MHz: 4x71mm + 1x86.3mm
    • 915MHz: 4x67mm + 1x81.9mm
    yaronskiY 1 Antwort Letzte Antwort
    • BrutalBirdieB Offline
      #2
      Ich gebe 10 € dazu.
      • Timo_VT Timo_V hat am auf dieses Thema verwiesen
      • Timo_VT Offline
        Timo_VT Offline
        Timo_V
        #3
        Ich habe eine unbenutzte Schablone und einen Pinecil, den ich mitbringen kann und würde zwei Antennen bauen wollen und kann auch weitere mitfinanzieren/absichern.
        Die eignen sich sehr gut für Vogelhaus Nodes, wo die Technik im Dach ist und unten sogar genistet werden kann. Hier ein Foto von Wolfram K auf Telegramm
          Moin Moin,
          868 antenna
          Edit: Planung
          yaronskiY Offline
          yaronskiY Offline
          yaronski
          #4
          @l5y Vorfreude!
          Bin sehr gerne dabei! Danke 🙂
          Materialkosten sind natürlich kein Problem, 1 x Brutzelausrüstung ist vorhanden und wenn ich es rechtzeitig schaffe den Drucker zu fixen, werde ich Schablonen für alle bestätigten Teilnehmer mitbringen.
            #5
            @yaronski top
            @timo_v kannst du mal nachmessen, ob das circa 86mm Länge sind? Ich hab das gerade ausgerechnet, weil riot gefragt hat, ob wir auch 433MHz löten können und das müsste nach meiner Formel 173mm sein
            c/f * 1/4:
            299792458/433000000/4 = 0.1730903337182448037
            299792458/868000000/4 = 0.08634575403225806452
            Ich bringe auch einen VNA mit, damit wir das auf die "perfekte" Länge trimmen können...
            Timo_VT 1 Antwort Letzte Antwort
              #6
              Letztes Meetup waren 14 Leute da, wenn zum Basteln 12-18 Leute kommen, würde ich einfach mal 20 Sets einplanen (falls mal was kaputt geht).
              Pro set zwei Antennen (1x SMA Kabel, 1x IPEX Kabel, 2x SMA Connector, 2mm Messingdraht). Jeder kann 2x 868 MHz Antennen bauen, aber nicht jeder kann 433 MHz Antennen bauen (sonst reicht der Draht nicht).
              Materialkosten: 7 Euro (zwei Antennen)
              20 Sets für 40 Antennen (ohne Schablone): 139,94 Euro
              139.94 / 40 * 2 = 6,997 Euro pro Set (für 2 Antennen, ergo 3,49 pro Antenne)
              • wirehack7W Offline
                wirehack7W Offline
                wirehack7
                Meshtastic Meshcore
                #7
                Ich beteilige mich mit 10€
                Ich nehme meinen Akku Lötkolben mit, Lötzinn, flux und entlötlitzen
                MeshCore: wirehack7 T1E 🦊
                  @yaronski top
                  c/f * 1/4:
                  Timo_VT Offline
                  Timo_VT Offline
                  Timo_V
                  @l5y jo 8,6cm bei der diagonale
                  • U Offline
                    U Offline
                    und3f1n3d
                    Palim, sehr cool.. 🙂
                    Ich bin gern (inkl. Materialkosten) dabei.
                    • S Offline
                      Falls es noch zwei DIY-Antennen-Sets gibt, würde ich dafür einen Freund und mich anmelden. Wir bringen Löt-foo mit und ich könnte auch noch 2-3 Schablonen 3D-drucken.
                      Wie wird die Bezahlung geregelt?
                        Ja, gerne, ich organisiere 20 Sets für 40 Antennen, das werden wir nicht alles an einem Abend weg löten 🙂
                        • yaronskiY Offline
                          yaronskiY Offline
                          yaronski
                          Drucker macht. @l5y sobald du unseren Skalierungsfaktor für die 868MHz Schablone .stl kopfausgerechnet hast, drucke ich ein paar 🙂
                          'Das können wir unmöglich alles an einem Abend weglöten' so beginnen epische Abende.
                          • yaronskiY yaronski
                            @yaronski sagte in [Meetup] 868MHz Antennenbauworkshop 11.03.2026:
                            https://www.thingiverse.com/thing:2849393/files
                            LoRa_antenna_jig_plugholder.stl
                            LoRa_antenna_jig_915MHz.stl
                            LoRa_antenna_jig_868MHz.stl
                            Den Plugholder brauchen wir so 20x, weil der wahrscheinlich wegschmilzt beim Löten
                            Den 915 brauchen wir nicht, von den 868 vielleicht so 4x?
                              Ich kann auch ein paar extra drucken 🙂
                                DL7DL
                                Ich werde am 11.3. auch wieder vorbei kommen. Wenn es passt, würde ich auch gerne eine Antenne mit bauen.
                                Ich bringe ein VNA mit. Gibt es noch etwas, was ich mitbringen kann?
                                BrutalBirdieB l5yL 2 Antworten Letzte Antwort
                                2
                                • D DL7DL
                                  #16
                                  @DL7DL
                                  Ich habe immer noch geplant paar Einweg-Vape Akkus als Meshtastic Akkus zu verbauen.
                                  Wenn du damit irgendwie unterstützen könntest, das wäre super.
                                  Eigentlich auch ein lustiges Projekt.
                                  "Dezentrale Kommunikation und Strom - Meshtastic + Recycled Vape Akkus"
                                  D 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BrutalBirdieB BrutalBirdie
                                    @DL7DL
                                    DL7DL
                                    #17
                                    @BrutalBirdie
                                    Da geht bestimmt was, ich bringe am Mittwoch mal was mit.
                                    • Knoten in das Taschentuch mach *
                                    • D DL7DL
                                      #18
                                      Ok, Bausätze sind fertig verpackt und Schablonen gedruckt.
                                      Zur Bestätigung:
                                      • Lötkolben @l5y @timo_v @yaronski @wirehack7 ?
                                      • Schablonen @timo_v @yaronski ?
                                      VNA ist schonmal super! Wenn du hast, einen extra Lötkolben 🙂
                                      Timo_VT wirehack7W 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Zur Bestätigung:
                                        Timo_VT Offline
                                        Timo_VT Offline
                                        Timo_V
                                        schrieb am zuletzt editiert von Timo_V
                                        #19
                                        @l5y ja, 1 schablone min 1 Kolben
                                          DF3EI
                                          Meshtastic
                                          #20
                                          Moin, habs vielleicht überlesen, aber gibt es auch eine Uhrzeit für den Workshop? Plane VNA und Lötkolben mitzubringen...
