[Meetup] 868MHz Antennenbauworkshop 11.03.2026 (19 Uhr)
Moin Moin,
die Idee ist, einen Antennenbauworkshop am nächsten Chaos Mesh Meetup zu organisieren.
Ich fand @timo_v's Anleitung aus dem Internet sehr gut: https://bashtelorofscience.wordpress.com/2018/04/03/diy-lora-antenna/ - eine 1/4-Lambda-Antenne mit vier Ground-Reflektoren.
Das ist relativ einfach zu löten und da können wir schnell Resultate erziehlen.
Ich kann mich um Material-Organisation kümmern. Fragen:
- Wer wäre bereit, die circa 3~5 Euro Materialkosten für eine solche Antenne zu zahlen? Ich würde mal für 10-20 Sets in Vorleistung gehen.
- Wer kann die Schablonen 3D-drucken und mitbringen? https://www.thingiverse.com/thing:2849393
- Wer hat mobile Lötkolben oder Lötstationen, die wir zusätzlich nutzen können, damit wir parallel arbeiten können?
Edit: Planung
- Lötkolben @l5y @timo_v @yaronski @wirehack7
- Schablonen @timo_v @yaronski
- 2mm Kabel @l5y via DoD
- Adapter und Connector @l5y via DoD
Edit: Materialkosten
20 Sets für 40 Antennen (ohne Schablone)
139.94/40*2 = 6.997 Euro pro Set (für 2 Antennen, ergo 3,49 pro Antenne)
Edit: Maße auf die Schnelle
- 433MHz: 4x142mm + 1x173mm
- 868MHz: 4x71mm + 1x86.3mm
- 915MHz: 4x67mm + 1x81.9mm
Ich gebe 10 € dazu.
T Timo_V hat am auf dieses Thema verwiesen
Ich habe eine unbenutzte Schablone und einen Pinecil, den ich mitbringen kann und würde zwei Antennen bauen wollen und kann auch weitere mitfinanzieren/absichern.
Die eignen sich sehr gut für Vogelhaus Nodes, wo die Technik im Dach ist und unten sogar genistet werden kann. Hier ein Foto von Wolfram K auf Telegramm
Moin Moin,
Edit: Planung
@l5y Vorfreude!
Bin sehr gerne dabei! Danke
Materialkosten sind natürlich kein Problem, 1 x Brutzelausrüstung ist vorhanden und wenn ich es rechtzeitig schaffe den Drucker zu fixen, werde ich Schablonen für alle bestätigten Teilnehmer mitbringen.
@yaronski top
@timo_v kannst du mal nachmessen, ob das circa 86mm Länge sind? Ich hab das gerade ausgerechnet, weil riot gefragt hat, ob wir auch 433MHz löten können und das müsste nach meiner Formel 173mm sein
c/f * 1/4:
299792458/433000000/4 = 0.1730903337182448037
299792458/868000000/4 = 0.08634575403225806452
Ich bringe auch einen VNA mit, damit wir das auf die "perfekte" Länge trimmen können...
Letztes Meetup waren 14 Leute da, wenn zum Basteln 12-18 Leute kommen, würde ich einfach mal 20 Sets einplanen (falls mal was kaputt geht).
Pro set zwei Antennen (1x SMA Kabel, 1x IPEX Kabel, 2x SMA Connector, 2mm Messingdraht). Jeder kann 2x 868 MHz Antennen bauen, aber nicht jeder kann 433 MHz Antennen bauen (sonst reicht der Draht nicht).
Materialkosten: 7 Euro (zwei Antennen)
20 Sets für 40 Antennen (ohne Schablone): 139,94 Euro
139.94 / 40 * 2 = 6,997 Euro pro Set (für 2 Antennen, ergo 3,49 pro Antenne)
@yaronski top
c/f * 1/4:
Drucker macht. @l5y sobald du unseren Skalierungsfaktor für die 868MHz Schablone .stl kopfausgerechnet hast, drucke ich ein paar
'Das können wir unmöglich alles an einem Abend weglöten' so beginnen epische Abende.@yaronski sagte in [Meetup] 868MHz Antennenbauworkshop 11.03.2026:
LoRa antenna jig by dedehai
A 3D printable jig to make your own 868MHz LoRa antenna. The length of the rods/tubes can be measured with the jig and it helps A LOT with the assembly.There are instructions and measurements available on my blog.
Thingiverse - The community for Open Hardware (www.thingiverse.com)
LoRa_antenna_jig_plugholder.stl LoRa_antenna_jig_915MHz.stl LoRa_antenna_jig_868MHz.stlDen Plugholder brauchen wir so 20x, weil der wahrscheinlich wegschmilzt beim Löten
Den 915 brauchen wir nicht, von den 868 vielleicht so 4x?
Ich kann auch ein paar extra drucken
Ich werde am 11.3. auch wieder vorbei kommen. Wenn es passt, würde ich auch gerne eine Antenne mit bauen.
Ich bringe ein VNA mit. Gibt es noch etwas, was ich mitbringen kann?@DL7DL
Ich habe immer noch geplant paar Einweg-Vape Akkus als Meshtastic Akkus zu verbauen.
Wenn du damit irgendwie unterstützen könntest, das wäre super.Eigentlich auch ein lustiges Projekt.
"Dezentrale Kommunikation und Strom - Meshtastic + Recycled Vape Akkus"
@DL7DL
@BrutalBirdie
Da geht bestimmt was, ich bringe am Mittwoch mal was mit.- Knoten in das Taschentuch mach *
Ich bringe ein VNA mit. Gibt es noch etwas, was ich mitbringen kann? -
Moin, habs vielleicht überlesen, aber gibt es auch eine Uhrzeit für den Workshop? Plane VNA und Lötkolben mitzubringen...
