  2. Meshtastic
  3. Auf MF nur Eingang, kein Ausgang...
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Meshtastic
15 Beiträge 3 Kommentatoren 550 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D DO7TWI
    Guten Tag von einem neuen Benutzer (hallo ModTeam, bitte freigeben...)
    Ich habe seit ein paar Wochen Nodes im Betrieb (Seeed T-100, Seeed L1) und kann auf dem Medium Fast Kanal problemlos empfangen - aktuell sehe ich 84 Knoten und erhalte die Nachrichten.
    Das Problem: es geht nichts raus. Ich kann Nachrichten an die Nodes verschicken, mit denen ich direkt verbunden bin, aber was auch immer ich auf Medium Fast gebe, erscheint nirgendwo (auch auf potatomesh.net nicht; dort werden auch meine Nodes nicht angezeigt).
    Das ist um so merkwürdiger, als ich eigentlich ne ganz gute Position habe - heute habe ich noch mal zum Testen den Node 3f11 auf eine sehr exponierte Position am Viktoriapark/Kreuzberg gebracht. Nützt bislang nichts.
    Hatte beim open coms im Makespace Xhain gestern darüber auch mit BrutalBirdie gesprochen und die Einstellungen abgeglichen - da schien alles ok; aber eine weiterführende Idee hat das nicht ergeben. Vielleicht hat jemand eine solche Idee? Und: wer sieht überhaupt 3f11?
    73 Thomas DO7TWI
    #2
    Hello und willkommen im Forum, ja wir hatten bei OpenComs gequatscht.
    Du meintest doch du kannst beim Nachbarn nach oben.
    Von da oben aus mal in Test oder Medium fast senden.
    Könnte sein das dann der Potatomesh ingestor in Neuköln nicht aufnimmt.
      DO7TWI
      #3
      Hm, ich habe den 3f11 jetzt beim Nachbarn ganz oben installiert (und von dort aus auch gesendet), ohne Erfolg...
      • BrutalBirdieB Offline
        schrieb am zuletzt editiert von BrutalBirdie
        #4
        Ach, schau mal hier:
        Potatomesh hat dich "gesehen".
        und die Rolle ist auf CLIENT_HIDDEN gesetzt.
        Diese Daten hat Potatomesh von dem Gerät aufgenommen:
          "node_id": "!52a13f11",
          "short_name": "3F11",
          "long_name": "Meshtastic 3F11",
          "role": "CLIENT_HIDDEN",
          "snr": -2.25,
          "last_heard": 1770487060,
          "first_heard": 1764868365,
          "position_time": 1770487057,
          "location_source": "LOC_INTERNAL",
          "precision_bits": 13,
          "latitude": 52.5074432,
          "longitude": 13.3955584,
          "altitude": 71,
          "last_seen_iso": "2026-02-07T17:57:40Z",
          "pos_time_iso": "2026-02-07T17:57:37Z"
        Dein zweiter Client den ich kenne b1ec47d8 wurde auch aufgenommen:
          "node_id": "!b1ec47d8",
          "short_name": "47D8",
          "long_name": "Meshtastic 47D8",
          "snr": -12.5,
          "last_heard": 1770406358,
          "first_heard": 1761066516,
          "position_time": 1770406352,
          "longitude": 13.4479872,
          "altitude": 26,
          "last_seen_iso": "2026-02-06T19:32:38Z",
          "pos_time_iso": "2026-02-06T19:32:32Z"
        Laut der Dokumentation:
        https://meshtastic.org/docs/configuration/radio/device/#roles
        CLIENT_HIDDEN
        Device that only broadcasts as needed for stealth or power savings.
        Use in stealth/hidden deployments or to reduce airtime/power consumption while still participating in the network.
        Könnte das damit zusammen hängen, weil CLIENT_HIDDEN nur Retransmit auf Local Only hat?
        Setz den einfach mal auf die Rolle CLIENT, dann wissen wir es.
          #5
          Das ist aber etwas Fragwürdig.
          In der Meshtastic app sehe ich zu deinem Gerät eine ganz andere Rolle:
          Und der zweite b1ec47d8 auch:
          Das bestätigt aber, das mein Client in 13407 Berlin dich über 3x Hops gesehen hat als du oben warst.
          Da ist doch was faul mit den Rollen 🤔
          Laut Potatomesh beide auf CLIENT_HIDDEN und in der App aber CLIENT.
            DO7TWI
            #6
            Sehr schön - dass sie gesehen wurden, heißt aus meiner Sicht, dass die Positionierung auf der Dachterrasse Erfolg hat... das mit den unterschiedlich angezeigten Rollen ist in der Tat merkwürdig, da schaue ich noch mal rein.
              DO7TWI
              #7
              ... hm, mir werden sie in der App so angezeigt, wie ich die Konfiguration auch in Erinnerung habe: 3f11 (auf der Dachterrasse beim Nachbarn) als CLIENT_BASE, 47d8 als CLIENT...
                Es gibt bei PotatoMesh zwei Annahmen zur Rolle der Node:
                1. Wenn sie sich ohne Rolle ankündigt, dann nehmen wir an, dass es ein CLIENT ist, weil das bei default alle so haben und scheinbar die Standard-Rolle nicht angezeigt wird
                2. Wenn wir die Node nicht kennen/hören, aber passiv wahrnehmen, z.B. weil andere mit ihr schreiben oder wir Metadaten bekommen ohne direkte Node-Broadcasts, dann nehmen wir einen CLIENT_HIDDEN an
                Im letzteren Fall kann das anfangs passieren, bevor wir den eigentlichen Broadcast hören. Ich habe auch einen Node in Kreuzberg, eigentlich müsste PotatoMesh dich bald richtig einordnen.
                  DO7TWI
                  Das erklärt einiges... Danke.
                    DO7TWI
                    So, bin jetzt mit einem Node zum testen aufs Tempelhofer Feld gegangen - und habe dort das gleiche Ergebnis: ich kann die Nachrichten auf dem offenen Medium Fast Kanal alle sehen, aber meine Nachrichten gehen schlicht nicht raus. (Während Nachrichten zu Nodes in direkter Reichweite funktionieren). Die Einstellungen scheinen alle ok. Und ich bin nun wirklich ratlos.
                      Also, du könnstest mal die Antenne durchmessen, vielleicht ist die ja Mist? Ansonsten ist das leider die Realität vieler "Mesher" mit den Low-Energy Geräten. Ich selber muss bei mir auf das Dach steigen, um raus zu kommen und konnte das nur mit einem Repeater für mich selbst lösen.
                      Hast du das gleiche Problem bei Meshcore? Hast du das mal getestet?
                        @l5y
                        Er hat eine SMA Inverted Antenne, so typisch Wifi.
                        Leider hatte keiner bei OpenComs einen passenden Adapter dafür.
                        Also wenn du so einen hast, bring den am besten mit 😅
                        @do7twi am besten du sendest hier ein Foto von deiner Antenne und den Anschlüssen.
                          DO7TWI
                          Sorry, war länger nicht hier... die Geschichte mit den Antennen führt in die Irre: Ich habe das gleiche Problem mit den Seed T-1000E - und die haben bekanntermaßen gar keinen Antennenanschluss...
                          Ich vermute in der Tat, aus meinem Gebäudekomplex nur mit einem Repeater rauszukommen. Mal schauen.
                            DO7TWI
                            schrieb am zuletzt editiert von DO7TWI
                            ... und noch was zum Thema Repeater auf dem Dach: Wenn es um Solar-Nodes geht, hat @l5y in einem anderen Thread den WisMesh Repeater Mini empfohlen. Wie schneidet der ab im Vergleich zum SenseCAP Solar Node P1-Pro? Also welcher wäre für ein Berliner Häuserdach das Mittel der Wahl (ungefähr gleicher Preis vorausgesetzt?)
                            /edit: hm.
                            https://spacepc.de/sensecap-solar-node-p1-pro-im-deutschen-winter-gescheitert
                              schrieb am zuletzt editiert von l5y
                              Ich wollte zu dem Thema noch was schreiben, wenn der Winter vorbei ist, aber vorläufiges Fazit: September - Februar ist er gelaufen (5 Monate) und war eine Nacht offline bis dann morgens wieder die Sonne aufging und seit dem ist er wieder online.
                              Der hat aber auch perfekte Südausrichtung, also der läuft auch beim kleinsten Sonnenstrahl.
                              https://potatomesh.net/nodes/!194a7351
