  2. Meshcore
  3. Dies und das
Dies und das
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Meshcore
12 Beiträge 4 Kommentatoren 305 Aufrufe 1 Beobachtet
  • D DL7DL
    Ich wollte unter diesem Thema mal so ein paar Beobachtungen beschreiben.
    Zum Beispiel habe ich heute aus der c-base mir ein paar direkte Nachrichten mit meinem Companion nach Hause zu einem anderen Companion geschickt. Dabei habe ich jedesmal den Path anders gesetzt. Die ersten drei gingen über den Repeater c-base.org (e2). Die letzten drei über den Repeater Mont Klamott + (99).
    DL7DL
    schrieb am zuletzt editiert von DL7DL
    #2
    so sah es dann zu Hause aus. Alle 6 Nachrichten sind angekommen. 😎
      #3
      Und die Antworten/Receipts kamen aber nicht in der c-base an?
      Meshcore: Afri @l5yth 🌶<25ee3330>
      D 1 Antwort Letzte Antwort
        DL7DL
        #4
        @l5y JA, genau. nur bei der letzten Nachricht, ist das ACK von mir zu Hause wieder zur c-base zurück gekommen.
        ACK ist auch immer direct message.
        • Timo_VT Offline
          Timo_VT Offline
          Timo_V
          #5
          Wäre spannend zu vergleichen, wie sehr es Besser wird, wenn beim Companion unter Message Settings das direct Acks von 1 auf 2 gesetzt wird.
            DL7DL
            #6
            Wenn nur eine von 6 Antworten durch kommt, ist die Wahrscheinlichkeit mit 2 ACKs dann doppelt so hoch. Also dann zwei Antworten. 😉
            Aber sechs Versuche sind eifach zu wenig, um eine belastbare Aussage zu bekommen. Wollte nur mal veranschaulichen, das das Status unter der Nachricht Failed/Delivered wenig über die Anzahl der zugestellten Nachrichten aussagt.
              DL7DL
              #7
              Beim Antennenbauworkshop haben wir die Antennen mit dem VNA getestet. Das funktioniert gut, da die vier Drähte nach unten (Radiale) als Gegengewicht, Teil der Antenne sind.
              Bei den normalen Antennen (stab, wipe) bildet die Umgebung das Gegengewicht. Daher ist eine Messung mit dem VNA sehr fehlerbehaftet.
              Mit diesen zwei Sätzen habe ich das bestimmt schlecht erklärt, genauer wird es in diesem Video erklärt.
              Ich will hier aber in den nächsten beiden Beiträgen zeigen, wie die Umgebung (als Gegengewicht) Teil der Antenne ist.
                DL7DL
                Hier habe ich den Meshcore Companion in der Hand (ich bin das Gegengewicht der Antenne) und dann ein Discover Nearby Node ausgeführt.
                Das Ergebnis sieht so aus.
                Auf dem ersten Bild ist im Hintergrund eine Mauer zu sehen. Diese ist mit einem Blech abgedeckt.
                  DL7DL
                  Jetzt habe ich den meshcore Companion auf das Blech der Mauer gestellt.
                  Das Ergebnis des Discover Nearby Nodes sieht jetzt so aus.
                  Bei diesen einfachen Antennen hat also die Umgebung einen merkbaren Einfluss auf die Leistung der Antenne.
                    DL7DL
                    Mit der im Workshop gebaut Antenne sollte der Effekt deutlich geringer oder gar nicht zu sehen sein.
                    • S Offline
                      @dl7dl Spanend! Hast du im Workshop auch so eine Antenne gebaut? Wenn ja, könntest du diesen Test mal mit der machen?
                      2
                        DL7DL
                        @scotty Mh, es war eine spontane Idee an einem fast zufälligen Ort. Mal sehen ob sich das so noch mal ergibt.
