  2. Reticulum
  3. Reticulum Config für Berlin - TBD
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Reticulum
27 Beiträge 3 Kommentatoren 577 Aufrufe 1 Beobachtet
    schrieb zuletzt editiert von
    #21
    Ich habe es erstmal aus dem Titel genommen.
    Ich setze mich gerne nochmal mit dem SDR hin, aber das schaffe ich nicht vor dem Wandertag...
    Meshcore: Afri @l5yth 🌶<25ee3330>
    • tobekuT Online
      tobekuT Online
      tobeku
      schrieb zuletzt editiert von tobeku
      #22
      Ich habe heute mittels SDR die wirklich schicke Frequenz 869587500
      bei mir mal untersucht. Scheinbar gibt es in meiner Umgebung
      Thermometer, Babyphone oder medizinische Geräte welche GENAU
      auf dieser Frequenz gemeine Störungen verursachen. Stark.
      Eine Verschiebung (des SDR) hier im Süden Berlins auf 86960000
      sogar besser 869700000 mit BW 125000 würde mich persönlich aus diesem
      blöden Störbereich bringen.
      Habe hier praktisch kein MT Signal lokalisiert. GUT!
      Das kann örtlich (bspw. Norden) natürlich total anders sein und eine
      Abstimmung notwendig machen. Evtl. sogar durch Tests.
      SDR: Also Abschied von allen möglichen tollen Berechnungen,
      sondern hin zur Praxis und das mögliche Frequenzband untersuchen.
      Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn es dazu nicht eine
      Lösung geben könnte. Ich denke wir tauschen uns als Pioniere
      hierzu aus. Das alles ist Neuland und keine KI würde das verstehen.
      FAZIT: Grau ist alle Theorie, ob nun MT oder MC beeinflußt
      werden könnten ergibt sich aus der Präamble (Layer3) von Reticulum
      die sich beide nicht beeinflüssen würden.(durch CSMA/CA etc.)
      Aber diese anderen Geräte (s.o.) würden nachweislich unser
      Projekt Stadtnetz Reticulum zu Fall bringen.
      Nachtrag: bei 869450000 ebenfalls kaum Störungen im "Wasserfall".
      Untere Signalkante: 869,450 MHz − 0,0625 MHz = 869,3875 MHz
      Obere Signalkante: 869,450 MHz + 0,0625 MHz = 869,5125 MHz
      Die untere Kante (869,3875 MHz) rutscht zwar um winzige 12,5 kHz unter die 869,400-MHz-Grenze. Das ist aber völlig legal, da das direkt
      angrenzende Band (863 bis 870 MHz) ebenfalls für diese Funkgeräte
      freigegeben ist.
      Die obere Signalkante endet exakt 12,5 kHz vor dem Beginn des
      Meshtastic-Kanals, also keine Störungen.
      Nun ist I5y mit Ihrem "Wasserfall" dran und wird uns berichten.
        #23
        Ich persönlich unterstütze keine Option, die außerhalb des 500-mW-Bands liegt oder auf MeshCore sitzt. Beides ist nicht zukunftssicher.
        869,700 liegt komplett außerhalb von 869,400–869,650. Dort sind nur <5 mW erlaubt. Das heißt: volle Leistung aufgeben, genau die Prämisse, mit der wir angefangen haben. Fällt raus.
        869,5875 und 869,525 sitzen beide auf dem Meshcore Block (869,587-869,649). Unterschiedliche Präambeln machen daraus keine Orthogonalität; das ist PHY, nicht Layer 3, und verhindert nur Fehl-Sync. Co-Kanal-Energie hebt trotzdem den Noise Floor und frisst Pakete, bei gleichem Spread Factor direkt. Und Meshcore wächst, wer sich heute auf deren Frequenz legt, muss in einem Jahr umziehen, wenn der Verkehr dort zunimmt.
        Was übrig bleibt; volle Leistung, 125 kHz, MeshCore frei: ist weiterhin nur das Fenster 869,4625 bis 869,524. Darin liegt 869,475. Das bleibt mein Vorschlag.
        Wenn das SDR dieses Fenster wirklich verrauscht zeigt, dann stehen die Anforderungen im Konflikt, und wir entscheiden offen: Leistung runter oder MeshCore-Überlapp in Kauf nehmen.
        • S Offline
          S Offline
          scotty
          Reticulum Meshcore
          #24
          Ich werde auch nur legal im 500-mW-Band funken. Der 869,475-MHz-Vorschlag von @l5y ist wohl der beste Kompromiss. Bei mir sieht der SDR-Wasserfall so aus (allerdings hier in einem Bereich weit über dem Rauschen, zeigt also keine schwachen Störsignale):
          • tobekuT Online
            tobekuT Online
            tobeku
            #25
            Das europäische SRD-Band (Short Range Devices) ist im Bereich 869,40 bis
            869,65 MHz standardmäßig in ein 25-kHz-Raster unterteilt (z. B. 869,400
            MHz, 869,425 MHz, 869,450 MHz, 869,475 MHz, 869,500 MHz usw.)
            869,475 MHz ist somit der De-facto-Standard für "Kanal g3". OK!
            Mir persönlich wäre Aufgrund von periodischen Störungen etwas
            "weniger" lieber, aber das ist eben nicht zu ändern.
            Hoffentlich habt ihr vorort keine Funk-Heizungssteuerungen & Smart Home
            oder ähnliche Geräte und habt dies mit einem SDR im Blick.
            Dann lausche ich ebenfalls auf 869475000hz sf8 cr5 tx20. No Problem.
            Es bleibt also dabei: JA? Beschluss ?
              #26
              SF7 oder SF8?
              • tobekuT Online
                tobekuT Online
                tobeku
                #27
                Kleine Pakete (60 Bytes): SF7 benötigt 113 ms Airtime | SF8 benötigt 205 ms Airtime
                Große Pakete (120 Bytes): SF7 benötigt 200 ms Airtime | SF8 benötigt 359 ms Airtime
                Mein Vorschlag: Wir sollten standardmäßig auf 869,475 MHz mit SF7 setzen.
                Wer Empfangsprobleme hat, sollte zuerst die Hardware optimieren (gute Antenne
                nach draußen/ans Fenster, bessere Module (!)), anstatt das gesamte Netz durch
                SF8 träge (sorry) zu machen.
                Und letztlich auch MTU250 einstellen, ebenfalls LBT (ein RAK4631 mit SX1262 kann das)
