  2. Reticulum
  3. Reticulum Config für Berlin - Diskussion
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Reticulum
61 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    Ich denke, wir sollten doch MediumFast machen ...
    #3
    @l5y sagte:
    Eine Option zwischen beiden wäre 125kHz Bandbreite. Damit könnte man MeshCore immer noch "aus dem Weg gehen", wenn dessen 62,5kHz vollständig in der oberen oder unteren Hälfte der verfügbaren 250kHz liegen.
      #4
      Das sollten wir nächstes mal noch einmal besprechen
      • tobekuT Offline
        tobekuT Offline
        tobeku
        #5
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          #6
          @tobeku finde ich gut 👍 - auch mehr Bandbreite und höherer SF. Das war noch nicht perfekt.
          Betreibst du eine Transport Node? Meine ist noch "im Bau", aber ich bin bald soweit, die einzusetzen.
          tobekuT 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Offline
            #7
            In ETSI EN 300 220 Annex B steht:
            865 MHz to 868 MHz:
            • 25 mW e.r.p.
            • ≤ 1 % duty cycle or polite spectrum access
            869,400 MHz to 869,650 MHz:
            • 500 mW e.r.p.
            • ≤ 10 % duty cycle or polite spectrum access
            Die 867,5 MHz unerliegen also strengeren Beschränkungen, wenn ich das richtig verstehe.
            • tobekuT Offline
              tobekuT Offline
              tobeku
                tobekuT Offline
                tobekuT Offline
                tobeku
                @l5y Prima, Du bist auf dem richtigen Weg, dann können wir ja bald mal "testen", das wird sicherlich spannend.
                  865 MHz to 868 MHz:
                  • 25 mW e.r.p.
                  • 500 mW e.r.p.
                  tobekuT Offline
                  tobekuT Offline
                  tobeku
                  @scotty Das siehst Du absolut richtig, deshalb haben "Wir" ja eine Korrektur vorgenommen.
                  • S Offline
                    @tobeku Keine Kollisionen mit MT und höhere Datenrate - mega! Ich wäre dabei.
                    Du hast als Funkamateur wahrscheinlich mehr Ahnung von der Materie als ich (Funk-Noob). Könntest du mir erklären, was ich beim Regulatorien-Foo falsch verstehe?
                    In der von dir angegebenen Allgemeinzuteilung 91/2025 (Tabelle 2) fallen 869,3MHz mit 125kHz BW in die Bänder 52 und 53 für "Zuverlässige Alarmanlagen" mit 10mW (ERP) und duty 0,1% (52) bzw. 1% (53). Außerdem ist die Kanalbandbreite in beiden auf 25kHz beschränkt.
                    Ich konnte nirgends eine andere (allgemeine) Freigabe für 869,3MHz finden. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
                      tobekuT Offline
                      tobekuT Offline
                      tobeku
                      schrieb am zuletzt editiert von tobeku
                      • tobekuT Offline
                        tobekuT Offline
                        tobeku
                        • tobekuT Offline
                          tobekuT Offline
                          tobeku
                          • tobekuT tobeku
                            [[topic:post-is-deleted]]
                            Ich habe mal die Bandbelegung durchgerechnet. Entscheidend ist die Geometrie:
                            Das Hochleistungs-Subband 869,400–869,650 MHz (500 mW e.r.p., 10 % Duty/Polite Spectrum Access) ist nur 250 kHz breit. Meshtastic liegt mit 250 kHz mittig auf 869,525 MHz und füllt das Band komplett. Bei voller Leistung ist eine Kollision mit Meshtastic also leider nicht vermeidbar. Nehmen wir das mal hin, weil es keine Alternative gibt.
                            Ausweichen können wir immerhin MeshCore, da ist ja viel los auf der Frequenz. Dessen 62,5-kHz-Block (869,618 MHz) belegt 869,587–869,649 MHz, also den oberen Bandrand. Alles darunter ist MeshCore-frei. Damit passt ein 125-kHz-Kanal mit Mittenfrequenz zwischen 869,4625 (Bodengrenze) und 869,524 MHz (MeshCore-Grenze).
                            Vorschlag, Mitte 869,475 MHz:
                            [[RNode Reticulum Berlin]]
                              type = RNodeInterface
                              enabled = yes
                              frequency = 869475000
                              bandwidth = 125000
                              spreadingfactor = 7
                              codingrate = 5
                              txpower = 22
                            Belegung: 869,4125–869,5375 MHz. Rund 13 kHz über dem Bandboden, rund 49 kHz Abstand zur MeshCore-Unterkante.
                            S 1 Antwort Letzte Antwort
                                enabled = yes
                                bandwidth = 125000
                                spreadingfactor = 7
                                codingrate = 5
                                txpower = 22
                              #16
                              @l5y Ja, das sieht meiner unbedeutenden Meinung nach brauchbar aus. Habs spaßhalber mal visualisiert.
                              • tobekuT Offline
                                tobekuT Offline
                                tobeku
                                #17
                                • tobekuT Offline
                                  tobekuT Offline
                                  tobeku
                                  #18
                                  Mein TIPP: Bitte die Überschrift zu diesem Beitrag im Forum korrigieren, da viele Leute, diese Angaben als gegeben sehen und denken dass "Reticulum Config für Berlin 869.430MHz/62.5kHz/8/5 Narrow" letztlich vom Berlin Chaos Mesh Forum so festgelegt wurden. In google wird dies leider so angezeigt.
                                  Das hilft dann auch Newcomern bei der Orientierung zu diesem Thema.
                                    #19
                                    Überscheidet das dann nicht? Wie würde das ausehen?
                                    Ich ändere die Überschrift sobald wir was haben ...
                                    • tobekuT Offline
                                      tobekuT Offline
                                      tobeku
                                      #20
                                      Zum Glück ist das ja alles nur eine Software-Einstellung bei Retriculum
                                      und ändert nix an der Hardware.
                                      869,475 MHz hat operationell einen eingeschränkten Spielraum,
                                      und bietet damit nur einen geringen Koexistenzspielraum,
                                      weil es weniger Spielraum für eine saubere Kanaltrennung lässt.
                                      Es wird potenziell störanfälliger.
                                      Der Vorschlag 869525000 aus wiesbaden ist regoros, verdeutlicht jedoch
                                      die Probleme "Krieg der Frequenzen", was praktisch eine
                                      direkte Kollision mit MT bedeutet. War ein bisl provokant von mir. Sorry.
                                      Vorzugsweise bspw. 869587500, die jedoch durch die
                                      unterschiedlichen Präambeln zu MT ausgelichen wäre, eine bessere
                                      Koexistenz mit MT ermöglicht, die Störungen reduziert und
                                      gleichzeitig eine bessere Performance für Retriculum bietet.
                                      Um hier dann mögliche Kollisionen zu mindern wären
                                      CSMA/CAD-Mechanismen mit TCXO angebracht.
                                      Letztlich wäre ja eine Testbetrieb mit 869587500 möglich,
                                      wobei uns vorher ein grober check mit einem SDR Klarheit
                                      verschaffen würde.
                                      BTW: Meine fertige Transport Rnode "lauscht" bereits,
                                      evtl. sogar auf 869587500, wer macht mit ?
                                        #21
                                        Ich habe es erstmal aus dem Titel genommen.
                                        Ich setze mich gerne nochmal mit dem SDR hin, aber das schaffe ich nicht vor dem Wandertag...
                                        • tobekuT Offline
                                          tobekuT Offline
                                          tobeku
                                          #22
                                          Ich habe heute mittels SDR die wirklich schicke Frequenz 869587500
                                          bei mir mal untersucht. Scheinbar gibt es in meiner Umgebung
                                          Thermometer, Babyphone oder medizinische Geräte welche GENAU
                                          auf dieser Frequenz gemeine Störungen verursachen. Stark.
                                          Eine Verschiebung (des SDR) hier im Süden Berlins auf 86960000
                                          sogar besser 869700000 mit BW 125000 würde mich persönlich aus diesem
                                          blöden Störbereich bringen.
                                          Habe hier praktisch kein MT Signal lokalisiert. GUT!
                                          Das kann örtlich (bspw. Norden) natürlich total anders sein und eine
                                          Abstimmung notwendig machen. Evtl. sogar durch Tests.
                                          SDR: Also Abschied von allen möglichen tollen Berechnungen,
                                          sondern hin zur Praxis und das mögliche Frequenzband untersuchen.
                                          Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn es dazu nicht eine
                                          Lösung geben könnte. Ich denke wir tauschen uns als Pioniere
                                          hierzu aus. Das alles ist Neuland und keine KI würde das verstehen.
                                          FAZIT: Grau ist alle Theorie, ob nun MT oder MC beeinflußt
                                          werden könnten ergibt sich aus der Präamble (Layer3) von Reticulum
                                          die sich beide nicht beeinflüssen würden.(durch CSMA/CA etc.)
                                          Aber diese anderen Geräte (s.o.) würden nachweislich unser
                                          Projekt Stadtnetz Reticulum zu Fall bringen.
                                          Nachtrag: bei 869450000 ebenfalls kaum Störungen im "Wasserfall".
                                          Untere Signalkante: 869,450 MHz − 0,0625 MHz = 869,3875 MHz
                                          Obere Signalkante: 869,450 MHz + 0,0625 MHz = 869,5125 MHz
                                          Die untere Kante (869,3875 MHz) rutscht zwar um winzige 12,5 kHz unter die 869,400-MHz-Grenze. Das ist aber völlig legal, da das direkt
                                          angrenzende Band (863 bis 870 MHz) ebenfalls für diese Funkgeräte
                                          freigegeben ist.
                                          Die obere Signalkante endet exakt 12,5 kHz vor dem Beginn des
                                          Meshtastic-Kanals, also keine Störungen.
                                          Nun ist I5y mit Ihrem "Wasserfall" dran und wird uns berichten.
