  2. Reticulum
  3. Reticulum Config für Berlin - Diskussion
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Reticulum
61 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Offline
    @tobeku Keine Kollisionen mit MT und höhere Datenrate - mega! Ich wäre dabei.
    Du hast als Funkamateur wahrscheinlich mehr Ahnung von der Materie als ich (Funk-Noob). Könntest du mir erklären, was ich beim Regulatorien-Foo falsch verstehe?
    In der von dir angegebenen Allgemeinzuteilung 91/2025 (Tabelle 2) fallen 869,3MHz mit 125kHz BW in die Bänder 52 und 53 für "Zuverlässige Alarmanlagen" mit 10mW (ERP) und duty 0,1% (52) bzw. 1% (53). Außerdem ist die Kanalbandbreite in beiden auf 25kHz beschränkt.
    Ich konnte nirgends eine andere (allgemeine) Freigabe für 869,3MHz finden. Kannst du mir da auf die Sprünge helfen?
    tobekuT 1 Antwort Letzte Antwort
      tobekuT Offline
      tobekuT Offline
      tobeku
      schrieb am zuletzt editiert von tobeku
      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      • tobekuT Offline
        tobekuT Offline
        tobeku
        • tobekuT Offline
          tobekuT Offline
          tobeku
          • tobekuT tobeku
            [[topic:post-is-deleted]]
            Ich habe mal die Bandbelegung durchgerechnet. Entscheidend ist die Geometrie:
            Das Hochleistungs-Subband 869,400–869,650 MHz (500 mW e.r.p., 10 % Duty/Polite Spectrum Access) ist nur 250 kHz breit. Meshtastic liegt mit 250 kHz mittig auf 869,525 MHz und füllt das Band komplett. Bei voller Leistung ist eine Kollision mit Meshtastic also leider nicht vermeidbar. Nehmen wir das mal hin, weil es keine Alternative gibt.
            Ausweichen können wir immerhin MeshCore, da ist ja viel los auf der Frequenz. Dessen 62,5-kHz-Block (869,618 MHz) belegt 869,587–869,649 MHz, also den oberen Bandrand. Alles darunter ist MeshCore-frei. Damit passt ein 125-kHz-Kanal mit Mittenfrequenz zwischen 869,4625 (Bodengrenze) und 869,524 MHz (MeshCore-Grenze).
            Vorschlag, Mitte 869,475 MHz:
            [[RNode Reticulum Berlin]]
              type = RNodeInterface
              enabled = yes
              frequency = 869475000
              bandwidth = 125000
              spreadingfactor = 7
              codingrate = 5
              txpower = 22
            Belegung: 869,4125–869,5375 MHz. Rund 13 kHz über dem Bandboden, rund 49 kHz Abstand zur MeshCore-Unterkante.
            S 1 Antwort Letzte Antwort
                enabled = yes
                bandwidth = 125000
                spreadingfactor = 7
                codingrate = 5
                txpower = 22
              #16
              @l5y Ja, das sieht meiner unbedeutenden Meinung nach brauchbar aus. Habs spaßhalber mal visualisiert.
              • tobekuT Offline
                tobekuT Offline
                tobeku
                #17
                • tobekuT Offline
                  tobekuT Offline
                  tobeku
                  #18
                  Mein TIPP: Bitte die Überschrift zu diesem Beitrag im Forum korrigieren, da viele Leute, diese Angaben als gegeben sehen und denken dass "Reticulum Config für Berlin 869.430MHz/62.5kHz/8/5 Narrow" letztlich vom Berlin Chaos Mesh Forum so festgelegt wurden. In google wird dies leider so angezeigt.
                  Das hilft dann auch Newcomern bei der Orientierung zu diesem Thema.
                    #19
                    Überscheidet das dann nicht? Wie würde das ausehen?
                    Ich ändere die Überschrift sobald wir was haben ...
                    • tobekuT Offline
                      tobekuT Offline
                      tobeku
                      #20
                      Zum Glück ist das ja alles nur eine Software-Einstellung bei Retriculum
                      und ändert nix an der Hardware.
                      869,475 MHz hat operationell einen eingeschränkten Spielraum,
                      und bietet damit nur einen geringen Koexistenzspielraum,
                      weil es weniger Spielraum für eine saubere Kanaltrennung lässt.
                      Es wird potenziell störanfälliger.
                      Der Vorschlag 869525000 aus wiesbaden ist regoros, verdeutlicht jedoch
                      die Probleme "Krieg der Frequenzen", was praktisch eine
                      direkte Kollision mit MT bedeutet. War ein bisl provokant von mir. Sorry.
                      Vorzugsweise bspw. 869587500, die jedoch durch die
                      unterschiedlichen Präambeln zu MT ausgelichen wäre, eine bessere
                      Koexistenz mit MT ermöglicht, die Störungen reduziert und
                      gleichzeitig eine bessere Performance für Retriculum bietet.
                      Um hier dann mögliche Kollisionen zu mindern wären
                      CSMA/CAD-Mechanismen mit TCXO angebracht.
                      Letztlich wäre ja eine Testbetrieb mit 869587500 möglich,
                      wobei uns vorher ein grober check mit einem SDR Klarheit
                      verschaffen würde.
                      BTW: Meine fertige Transport Rnode "lauscht" bereits,
                      evtl. sogar auf 869587500, wer macht mit ?
                        #21
                        Ich habe es erstmal aus dem Titel genommen.
                        Ich setze mich gerne nochmal mit dem SDR hin, aber das schaffe ich nicht vor dem Wandertag...
                        • tobekuT Offline
                          tobekuT Offline
                          tobeku
                          #22
                          Ich habe heute mittels SDR die wirklich schicke Frequenz 869587500
                          bei mir mal untersucht. Scheinbar gibt es in meiner Umgebung
                          Thermometer, Babyphone oder medizinische Geräte welche GENAU
                          auf dieser Frequenz gemeine Störungen verursachen. Stark.
                          Eine Verschiebung (des SDR) hier im Süden Berlins auf 86960000
                          sogar besser 869700000 mit BW 125000 würde mich persönlich aus diesem
                          blöden Störbereich bringen.
                          Habe hier praktisch kein MT Signal lokalisiert. GUT!
                          Das kann örtlich (bspw. Norden) natürlich total anders sein und eine
                          Abstimmung notwendig machen. Evtl. sogar durch Tests.
                          SDR: Also Abschied von allen möglichen tollen Berechnungen,
                          sondern hin zur Praxis und das mögliche Frequenzband untersuchen.
                          Es müßte doch mit dem Teufel zugehen, wenn es dazu nicht eine
                          Lösung geben könnte. Ich denke wir tauschen uns als Pioniere
                          hierzu aus. Das alles ist Neuland und keine KI würde das verstehen.
                          FAZIT: Grau ist alle Theorie, ob nun MT oder MC beeinflußt
                          werden könnten ergibt sich aus der Präamble (Layer3) von Reticulum
                          die sich beide nicht beeinflüssen würden.(durch CSMA/CA etc.)
                          Aber diese anderen Geräte (s.o.) würden nachweislich unser
                          Projekt Stadtnetz Reticulum zu Fall bringen.
                          Nachtrag: bei 869450000 ebenfalls kaum Störungen im "Wasserfall".
                          Untere Signalkante: 869,450 MHz − 0,0625 MHz = 869,3875 MHz
                          Obere Signalkante: 869,450 MHz + 0,0625 MHz = 869,5125 MHz
                          Die untere Kante (869,3875 MHz) rutscht zwar um winzige 12,5 kHz unter die 869,400-MHz-Grenze. Das ist aber völlig legal, da das direkt
                          angrenzende Band (863 bis 870 MHz) ebenfalls für diese Funkgeräte
                          freigegeben ist.
                          Die obere Signalkante endet exakt 12,5 kHz vor dem Beginn des
                          Meshtastic-Kanals, also keine Störungen.
                          Nun ist I5y mit Ihrem "Wasserfall" dran und wird uns berichten.
                            #23
                            Ich persönlich unterstütze keine Option, die außerhalb des 500-mW-Bands liegt oder auf MeshCore sitzt. Beides ist nicht zukunftssicher.
                            869,700 liegt komplett außerhalb von 869,400–869,650. Dort sind nur <5 mW erlaubt. Das heißt: volle Leistung aufgeben, genau die Prämisse, mit der wir angefangen haben. Fällt raus.
                            869,5875 und 869,525 sitzen beide auf dem Meshcore Block (869,587-869,649). Unterschiedliche Präambeln machen daraus keine Orthogonalität; das ist PHY, nicht Layer 3, und verhindert nur Fehl-Sync. Co-Kanal-Energie hebt trotzdem den Noise Floor und frisst Pakete, bei gleichem Spread Factor direkt. Und Meshcore wächst, wer sich heute auf deren Frequenz legt, muss in einem Jahr umziehen, wenn der Verkehr dort zunimmt.
                            Was übrig bleibt; volle Leistung, 125 kHz, MeshCore frei: ist weiterhin nur das Fenster 869,4625 bis 869,524. Darin liegt 869,475. Das bleibt mein Vorschlag.
                            Wenn das SDR dieses Fenster wirklich verrauscht zeigt, dann stehen die Anforderungen im Konflikt, und wir entscheiden offen: Leistung runter oder MeshCore-Überlapp in Kauf nehmen.
                            • S Offline
                              #24
                              Ich werde auch nur legal im 500-mW-Band funken. Der 869,475-MHz-Vorschlag von @l5y ist wohl der beste Kompromiss. Bei mir sieht der SDR-Wasserfall so aus (allerdings hier in einem Bereich weit über dem Rauschen, zeigt also keine schwachen Störsignale):
                              • tobekuT Offline
                                tobekuT Offline
                                tobeku
                                #25
                                Das europäische SRD-Band (Short Range Devices) ist im Bereich 869,40 bis
                                869,65 MHz standardmäßig in ein 25-kHz-Raster unterteilt (z. B. 869,400
                                MHz, 869,425 MHz, 869,450 MHz, 869,475 MHz, 869,500 MHz usw.)
                                869,475 MHz ist somit der De-facto-Standard für "Kanal g3". OK!
                                Mir persönlich wäre Aufgrund von periodischen Störungen etwas
                                "weniger" lieber, aber das ist eben nicht zu ändern.
                                Hoffentlich habt ihr vorort keine Funk-Heizungssteuerungen & Smart Home
                                oder ähnliche Geräte und habt dies mit einem SDR im Blick.
                                Dann lausche ich ebenfalls auf 869475000hz sf8 cr5 tx20. No Problem.
                                Es bleibt also dabei: JA? Beschluss ?
                                  #26
                                  SF7 oder SF8?
                                  • tobekuT Offline
                                    tobekuT Offline
                                    tobeku
                                    #27
                                    Kleine Pakete (60 Bytes): SF7 benötigt 113 ms Airtime | SF8 benötigt 205 ms Airtime
                                    Große Pakete (120 Bytes): SF7 benötigt 200 ms Airtime | SF8 benötigt 359 ms Airtime
                                    Mein Vorschlag: Wir sollten standardmäßig auf 869,475 MHz mit SF7 setzen.
                                    Wer Empfangsprobleme hat, sollte zuerst die Hardware optimieren (gute Antenne
                                    nach draußen/ans Fenster, bessere Module (!)), anstatt das gesamte Netz durch
                                    SF8 träge (sorry) zu machen.
                                    Und letztlich auch MTU250 einstellen, ebenfalls LBT (ein RAK4631 mit SX1262 kann das)
                                      #28
                                      Na dann haben wir es doch.
                                        enabled = yes
                                        bandwidth = 125000
                                        spreadingfactor = 7
                                        codingrate = 5
                                        txpower = 22
                                      bumeuB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • tobekuT Offline
                                        tobekuT Offline
                                        tobeku
                                        #29
                                        RNODE FLASHER: (Liam Cottle) -> Kann alles
                                        Es gibt FALLSTRICKE beim Einrichten der Rnode mit BTE beim Flashen
                                        Die angegebene 6-Stellige Koppel Pairing Nummer ist nur (!) für das ausgesuchte Handy gültig
                                        und kann später nicht übertragen/verändert werden !!!
                                        Vorher evtl. READ DISPLAY am PC drücken, ist besser zu lesen und aufschreiben.
                                        Beim Aktivieren von BTE wird am Handy bereits der Rnode Code (bspw. 24D1) Code angezeigt und
                                        zeigt die Verbindung zum koppel an. Dann Eingabe, und fertig. Später Rnode XXXX in Sideband oder so dort so eintragen. Dann klapps sofort.
                                        Das war nur ein kleiner Tipp gegen FRUST. Ftagen?
                                            enabled = yes
                                            bandwidth = 125000
                                            spreadingfactor = 7
                                            codingrate = 5
                                            txpower = 22
                                          bumeuB Offline
                                          bumeuB Offline
                                          bumeu
                                          Reticulum
                                          schrieb am zuletzt editiert von bumeu
                                          #30
                                          @l5y @tobeku @scotty (sorry for replying in English!)
                                          I am fascinated by this process, and grateful to everyone here who knows much more than I do about radio for it!
                                          I understand that local/regional consensus on settings, to match with local parameters, density, regulations, etc.. will be critical for a diverse deployment of reticulum networks!
                                          Do you think it's a good idea to (test and) spread this consensus further than this channel? Like announce it over the Fediverse to whomever it may concern?
                                          It may be good sometimes to be keeping notes of those, place by place...
                                          l5yL tobekuT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          • l5yL l5y hat am auf dieses Thema verwiesen
